Induktionshäll 50;60hz eller bara 50hz. Vad är skillnaden?
Besvarad 27 nov 2020 av Bengt Loord
Hej.
Precis som rubriken är frågan om det någon skillnad på induktionshällar där det står "50;60hz" eller bara 50hz. Båda med spänningen 230V.
Och isf vad är skillnaden? Olika kopplingar, olika effekt på plattorna?
Jag kollar på induktionshäll från siemens som heter EX875LYV1E och en som heter ex851lyv5e. Ända skillnaden jag hittar är priset samt att det står 50;60hz på EX875LYV1E
Mvh
Martin
Jag tyder det som att den går att ansluta till vårt nät som har 50 Hz och nät där man har 60 Hz, som t.ex. USA.
Förtydligande
Vi har växelspänning i vårt elnät och den svänger hela tiden, mellan att vara positiv och negativ med en viss frekvens. Denna frekvens mäts i Hz (perioder/sekund).
I Sverige har vi 50 Hz och i t.ex. USA har man 60 Hz. Båda går således lika bra att ansluta i Sverige.
Faruk Zahirovic ·
Blev du något klokare i denna jämförelse?
Väljer mellan samma hällar.
