Huvudsäkring löser ut
Status
Besvarad 18 jan 2015 av Bengt Loord
Under julen så började en Timer låta (knarra) några dagar senare så löste en av huvudsäkringarna ut, samma som matade timern. Timerns strömbrytare fungerar inte längre och den är kasserad. Min fråga är varför löste inte säkringen som uttaget är kopplat till? Inte skall huvudsäkringen (20A) gå före 10A-säkringen. Är det något fel?
Vi har nyligen låtit en El-firma byta ut den gamla elcentralen till en med automatsäkringar i vårat 60-talsradhus. Samtidigt gjordes alla uttag till jordade uttag.
Huvudsäkringen strömförsörjer flera andra säkringar vilket gör att huvudsäkringen kan lösa före en efterföljande säkring.
Dessutom så löser en automatsäkring mycket tidigare vid överbelastning än en gängsäkring.
Det är sannolikt inget fel utan helt normalt.
