Hur sänka ner taket i badrummet med spots?
Besvarad 25 nov 2008 av Niklas Ekström
Vi har planer på att "sänka" taket i badrummet och sätta dit infällnadsspots. Vi har funderat på hur vi ska gå till väga för att komma undan så billigt som möjligt.
Vi behöver ju hjälp med både tak och el.
Taket är ca 6 kvm (2x3m), hur många spots behöver vi sätta in? Och vad skulle det kunna kosta om vi anlitade hantverkare för hela arbetet?
Och vad ska man tänka på när det gäller detta?
Tacksam för svar :-)
Hälsningar Tina
I ett sådant badrum behöver du kanske mellan 4-6 st lågvoltsspottar. Takuppbyggnaden beror på vad du har ovanför det nya innertaket. Ett exempel är 95 mm reglar med ett lager gips. Sedan fäller ni in belysningen i det. Det förutsätter att ni inte har något brännbart ovanför.
Är det brännbart så kanske ni måste sätta infällnadslådor ovanför.
Räkna med materialet kostar ca 300:-/armatur installerad och klar med transformator.
Gipstaket kanske tar 1 dag för en bra snickare innan det är klart.
Räkna 8 x 350 + moms + lite material.
