Hur många uttag på en propp?
Besvarad 19 mar 2010 av Bengt Loord
Finns det ngn begränsning på hur många uttag man får ha på en propp?
Eller gäller det bara att inte överstiga max amperen på proppen?
Nyinflyttad i ett hus där det sitter 4x4 uttag (16st) längs en arbetsbänk. Troligen tänkt till datorer med kringutr.
Fyrvägsuttag är vad man max. kan tillåta med tanke på långa skarvsladdar m.m. Normalt ska man ha tvåvägsuttag.
I ditt fall är det bara fyra uttag på gruppen och dessutom avsedda för datorer, som då sannolikt är uppställda nära varandra.
Detta är OK.
Max. antal uttag på en grupp brukar anges till 10 stycken.
Man bör om möjligt ha belysning och uttag separerade, så att man i samband med byte av uttag ändå har belysning.
I övrigt kan sägas att Uttag placeras, om inget annat anges i standarden, på vägg 300 mm över golv eller intill list vid golv. Finns det särskilda skäl kan uttag placeras på annan höjd.
För belysningsinstallation och vägguttag fordras minst en gruppledning för varje påbörjad golvarea om 30 m2.
I en bostadslägenhet skall det finnas minst två gruppledningar för belysning.
Vägg- och lamputtag skall fördelas jämnt på de olika gruppledningarna.
I regel bör högst tio vägg- och lamputtag anslutas till en enfasgruppledning.
Uttag för kyl- och frysenheter skall anslutas till en särskild gruppledning. Elspis ska också anslutas till särskild gruppledning.
Mvh, Bengt
