Hur djupt ska jordkabeln ligga?
Besvarad 4 sep 2020 av Bengt Loord
Jordkabeln 3-fas mellan huset och friggeboden ca 25 meter, hur djupt ska den ligga?
MVH RUNE
Redigerat av moderator:
Detta är givetvis ett arbete, som kräver auktorisation!
Allmänt gäller dock, enl. SS-EN 436 40 00, minst 55 cm under marknivån och på sandbädd och gult markeringsband 10 cm ovanför kabeln.
doubleH ·
Från var är 55cm plockat...?
När man söker lite på förläggning av kabel på tomtmark så nämns minst 35cm.
Rören ska vara förlagda på minst 0,35 m djup och max 1,00 m djup mätt till rörets ovankant. Säkerställ att inga fordon kör över rören innan kraven på fyllnadshöjd är uppfyllda. Tänk på att det inte får vara för skarpa böjar eftersom vi då inte kan dra igenom serviskabeln. Kabelskyddsrör får inte vara förlagda i eller under byggnad eller genom kryputrymme (torpargrund/kulvert).Typ av rörDet är viktigt att det är rätt typ av rör som används eftersom vi annars inte kan dra igenom serviskabeln. Röret skall ha gul färg, slät insida samt vara försedd med korrosionsbeständig dragtråd. Vid normala markförhållanden används rör av SRN-typ. Rörändar ska tätas för att förhindra inträngande fyllnadsmaterial.
