Har köpt en spis 3 fas 400 volt men fick reda på att huset har enbart en fas 230 volt
Besvarad 17 okt 2020 av Bengt Loord
Kan man koppla om spisen från 3 fas 400 volt till en fas 230 volt
Brukar gå att koppla om.
Antar att spisen ännu inte är inkopplad och då kan du skruva bort spisens bakstycke (plåt). På insidan av denna brukar olika inkopplingsalternativ visas.
Kan du inte själv, så be en elektriker om hjälp.
Inkopplingen av spisen måste ju ändå alltid utföras av auktoriserat företag.
useless ·
Endast en fas låter konstigt som matning till ett hus? Hur ser elcentralen ut?
Fotografen ·
För att förtydliga lite: det beror på elementspänningen om det går att få den att fungera på enfas.
Är den 230V går det att koppla om.
Är den 400V går det inte, då behövs en annan spis.
(Enfasmatning till hus är ovanligt men förekommer, desto vanligare till lägenheter. Framgår inte om det är hus eller lägenhet.)
Pida ·
Lär ju krävas ganska höga Ampere om du ska driva en hel spis på en fas?
Själv köpte jag 400V spis med elementspänning 230V, enligt inkopplingsschemat kunde man koppla den på ganska många olika sätt såsom en fas-nolla, 2 faser-nolla och 3 faser-nolla. Problemet var att jag hade ingen nolla dragen till mitt uttag så jag valde alternativet 2 faser-nolla (slängde om en utav faserna i proppskåpet till nolla)... Funkade jättebra tills säkringen gick, missade detaljen att spisen drog 36A med ugnen samt största plattan igång.
Poängen är att bara för det står att man kan koppla in en spis på ett visst sätt så betyder det inte att din elanläggning tillåter det
