Golvvärme "klickar"
Status
Besvarad 11 dec 2014 av Bengt Loord
Hej! Vi har en golvvärmeslinga (el) i badrummet som man ställa in mellan 1-9 för att avgöra hur varmt man vill ha det. De senaste dagarna och då den är inställd på 3 så hörs ett klickande. Klickandes pågår så länge jag inte ändrar till ett annat läge. I samband med klickandet, eller snarare klickandet uppstår då den står och slår om från rött till grönt och grönt till rött. Den slår liksom inte om och stannar där utan håller på och slår om var och varannan sekund. Vad kan felet vara?
