Går inte att släcka taklamporna
Besvarad 13 jan 2019 av Bengt Loord
Belysningen släcktes i vardagsrummet och ingen säkring hade löst ut. Fick byta en propp som sitter i proppskåpet på utsidan av huset. Efter detta går det inte att släcka taklamporna (spotlights) i rummet. Vi har väggkontakter på 3 ställen, men ingen av dem går att släcka med. Har även stängt av med säkringen, men samma problem när jag sätter på igen. Kan det vara ett fel i själva vägg knappen? Mvh Gunilla
