Gammal kristallkrona - en lampa sönder
Besvarad 30 okt 2020 av Bengt Loord
Jag jag köpt en gammal kristallkrona på loppis och efter lite googlande satt ihop tre genomskinliga kablar i en sockerbit som leder till stickkontakten med två (brun + blå) kablar. När jag sedan satt in den i uttaget i taket tändes den inte, kan det vara så att en glödlampa är sönder och precis som i en ljusstake, går en sönder fungerar ingen? Ska gå in till en lampbutik för att fråga dom också då jag inte vågar experimentera.
Lamporna i en kristallkrona är inte seriekopplade som i en julljusstake.
De är parallellkopplade.
Det brukar sitta tre lampor i mitten, som tänds för sig och fem lampor i periferin och dessa kan också kan tändas i en grupp för sig.
Ganska otroligt att alla lamporna är trasiga, så be någon kunnig bekant att se över kristallkronan eller gå till lampaffären. Troligen är det ett enkelt fel, men ändå livsfarligt om man kopplar fel.
Här är en artikel av Bo Siltberg om hur man renoverar det elektriska i en gammal ljuskrona: https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
Redigerat av moderator:
Christoffer L ·
och efter lite googlande satt ihop tre genomskinliga kablar i en sockerbit ...
Låter som en del av problemet...
