Flytta fiberkabel
Besvarad 4 okt 2020 av Bengt Loord
Jag ska bygga pool och fibern som är dragen från vägen över min tomt fram till huset är i vägen. Måste flytta den 3 meter. Går det att förlänga fibern eller ska jag dra ny från ledningen vid vägen?
Med vänlig hälsning
Thord Modin
AndersS ·
Nja, troligvis inte helt rätt svar då det inte är någon kabel. Anslutningen består av en fiberslang/duct och sedan en fiber som blivit blåst/matat i fiberslangen/ducten.
Om du måste flytta och det är längre sträcka så är det fiberslangen/duct som kan förlängas med skarvar så den dras annan väg.
Däremot så resulterar det i att befintlig fiber måste dras ur mellan fastigheten och anslutningspunkt i området. Sedan ska det blåsas i ny fiber.
AndersS ·
Glömda skriva: Kontakta din fiberoperatör innan du gör något så att det blir enligt deras rutiner/regelverk. Risken är annars att det kan bli dyrare att åtgärda i efterhand men även längre tid utan fiberanslutning.
Myggan577557 ·
Stort tack för svar
Kan jag ”blåsa” ny fiber från anslutningen vid vägen där huvudfibern ligger?
Har ni någon aning vad det kostar?
Mvh
Thord Modin
R
RalleB ·
Du kan tyvärr inte göra något sådant själv, ditt fiberbolag kan blåsa ny fiber från skarvpunkten men vad det kommer kosta dig kan ingen utom ditt fiberbolag svara på.
kan dock bli en del pengar, blåsa ur gammal fiber, skarva om och flytta duct.
Blåsa i ny fiber, svetsa den i båda ändarna.
Men du kan ha tur med, det lokala fiberbolaget här har sagt till kunder att det löser sig om man nån gång behöver flytta sin fiber bara man kontaktar dom innan man börjar gräva etc.
Myggan577557 ·
Toppen
Nu vet jag hur jag ska hantera problemet
Mvh
Thord
