Flytta ett elutag
Besvarad 19 aug 2021 av Bengt Loord
Jag har ett eluttag som sitter fast utanpå väggen och inte inuti väggen som alla andra uttag i huset. Kablarna är också dragna på utsidan av väggen fram till uttaget.
Nu måste vi flytta på det uttaget och förlänga kablarna.
Får jag flytta uttaget själv eller måste jag anlita en elektriker?
Bra att du frågar! Du verkar dessutom redan veta svaret.
Lagstiftningen kräver att man inte bara anlitar en elektriker. Denne måste dessutom utföra jobbet i sin normala anställning (med chefen som ansvarig).
Elektrikern kan naturligtvis lika mycket på fritiden, som på jobbet, men det är företaget som har auktorisation och ansvarar för arbetet ifråga.
Verkar kanske tillkrånglat, men man ska aldrig "tumma på" säkerheten.
Hade du haft en egen relevant auktorisation, så hade du givetvis kunnat utföra jobbet på din egna anläggning.
Jag har en liknande fråga men jag skall bara byta utaget till ett dubbel utag, måste verkligen en el firma göra det? Jag drar ju inga kablar.
Får inte en elektriker med egen auktorisation längre göra det privat utan ersättning eller motprestation?
Thos ·
Jag har gjort mycket med nya kablar, lysrör, centraler osw i 40 år utan det minsta problem... Till och med lagat kretskort i värme system (det är oftast kondensator som åldras). Men jag kan bara rådgiva att se till att centralen har felström brytare och kolla Kabel storlekar osw. Google och YouTube is your best friend! Gör inget utan att vara säker på att du vet vad du gör! Att flytta en stickkontakt är mycket enkelt.
Nu var inte frågan hur man flyttar/byter en elkontakt, det kan till o med min morsa göra. Utan om man "får" och då tänker jag naturligtvis på försäkring. Enligt Bent Loords svar så fick man inte dra/flytta befintlig kontakt utan firma
Der här läste jag först, vet inte vad ni läst.
Flytta ett elutag
Flytta ett elutag
- Jag har ett eluttag som sitter fast utanpå väggen och inte inuti väggen som alla andra uttag i huset. Kablarna är också dragna på utsidan av väggen fram till uttaget.
- Svar
- Hej,
Verkar kanske tillkrånglat, men man ska aldrig "tumma på" säkerheten. - Givetvis får den som har egen auktorisation utföra relevanta installationer på sin egen anläggning!
Redigerat av moderator:
Thos ·
Och varför finns det enorma avdelningar på Jula, Biltema osw.. med enorma mängder av el installation produkter? Elfirmorna i våra trakter använder inte deras produkter. Vem köper? Vem installerar?
Det samma med bilen. Min Volvo kan köra 170km+ hela dagen... Men jag får inte göra det..
Pin ·
En bättre liknelse är att du får reparera och serva din bil själv. Gör du det på rätt sätt och med rätt material så gäller fortfarande garanti och försäkring och bilen får köras om allt vitalt fungerar som det ska.
En stor del av det som säljs på varuhusen får du byta själv om du har kunskap. Resten får du överlåta till en fackman. Själv undrar jag varför fackmän handlar mångfalt dyrare på Dahls. OBS retorisk fråga, låt oss inte öppna den maskburken som ältats i tusentals inlägg redan.
Thos ·
Du har helt rätt! I bilens fall så kunde jag döda många människor om jag har gjort fel. Mit hus rullar knappast på länsväg. Tänk på alla veteran billar som är besiktning befriade.
P
Peter787 ·
Fast antalet olyckor med veteranbilar inblandade är försvinnande få, så den jämförelsen är inte relevant.
Thos ·
Och hur många olyckorpå grund av mina stickkontaktor?
Thos ·
... eller köpa men inte använda ...
Eld ·
Man får som sagt inte men alla normalhändiga kan och många gör ändå själva. Det kostar åtskilliga tusenlappar att låta en elektriker göra det om man nu överhuvud taget får tag i någon som vill åta sig det. Att göra själv tar en halvtimme och kostar högst någon hundralapp så det är lätt att förstå att många medvetet struntar i reglerna. Regelverket uppfattas helt enkelt inte som rimligt.
Mikael_L ·
Om du vet hur man gör, dvs är tillräckligt kunnig, så får du byta till dubbelt uttag. Däremot sätter reglerna stopp för att byta mellan ojordat och jordat utförande.
Methane ·
På Elsäkerhetsverkets hemsida står det sist under Auktorisation:
"När man har en auktorisation som elinstallatör får man också lov att utföra elinstallationsarbete privat, det vill säga utan att arbetet är på uppdrag av ett elinstallationsföretag. Men det får då inte vara yrkesmässigt och det får bara vara sådana elinstallationsarbeten som auktorisationen omfattar."
Det behöver alltså inte vara ett elinstallationsföretag inblandat.
Thos ·
Sverige so är fullt av händiga människor.. som renoverar och fixar hemma ska nu vara bundna och begränsade med sådana regler? Det låter som dom här reglerna är skrivna av någon fackförening för att skydda job.
På YouTube kan man lära sig allt man behöver för att göra det mesta själv.
Darwin tar hand om dom som inte kan lära sig eller har två vänstra händer.
