Fas 3 till fas 2(?)
Status
Besvarad 29 jan 2015 av Bengt Loord
Bör inleda med att jag är okunnig men hoppas att detta är ett ganska vanligt problem.
Bor i en lägenhet där jag bytt spegelskåp och tillhörande belysning ovanpå.
Det har inte fungerat sen jag flyttat in.
Kopplade ur det gamla och upptäckte att det var 4 poler eller vad det kallas. Grön/gul. Blå. Brun och svart. Men bara Grön/gul. Blå och brun till lampan.
Tänkte då att jag lindar eltejp kring den svarta men då lyser det svagt i cirka 10 min sen ännu svagare. Kan inte heller stänga av och på strömmen. Utan det ligger på.
Då klippte jag lös det jag antar är en transformator ur den gamla lyskällan. Och kopplade in den svarta kabeln också. Men det blev exakt likadant.
Har jag tänkt helt fel här? Är det jag som kopplar helt galet? Är transformatorn trasig?
Hoppas ni kan komma med nått klokt råd då detta borde vara ett relativt vanligt problem.
Jag har läst frågan flera gånger utan att riktigt förstå hur det är kopplat etc. (Att lampan sedan slocknar efter 10 min. är också mystiskt)
Lägger ut frågan så att alla duktiga läsare också kan komma med förslag och erfarenheter!
Försöker ändå enl. nedan:
Kommer det fyra trådar ur väggen, så är den svarta och bruna tråden tändtrådar som blir spänningsförande när du manövrerar strömbrytarna. Denna strömbrytare har rimligen två separata "knappar".
Har det nya skåpet bara tre trådar, så kopplas den bruna tråden till skåpets bruna tråd. Gröngul kopplas till gröngul och blå till blå. Den svarta isoleras ordentligt med t.ex. toppklämma.
Har strömbrytaren bara EN knapp, så kan du du istället behöva koppla den svarta sladden från väggen till skåpets bruna. (Då är troligen den svarta ELLER den bruna direktfas, som alltid är spänningsförande)
Var noga med att bryta strömmen ordentligt och att alla kopplingar blir ordentligt och varaktigt gjorda och anlita helst en riktig elektriker för det brukar löna sig!
EL är jättefarligt!
