Extra säkringar.
Besvarad 6 jan 2019 av Bengt Loord
Jag vill bygga en bastu i friggebod och ha 3-fas ut till den. I säkringsskåpet inne i huset är det svårt att hitta plats för detta. Kan jag förlänga säkringsskåpet med en extra 3-fasrad där jag kan ansluta detta? Bör jag även ha en liten säkringstavla i friggeboden för aggregat, belysning och ev uttag? /Torbjörn
Missad fråga!
Ja, ett auktoriserat företag kan komplettera din befintliga elcentral med ytterligare en elcentral.
Det är lämpligt att sätta upp en liten elcentral i nya huset.
prototypen ·
Eller så lägger du en kabel 5G6 från mätarskåpet eller säkringsskåpet och kopplar centralerna parallellt.
Du behöver inte bygga ut din central och får en fin matning till bastuaggregatet. I friggeboden blir det hursomhelst en central.
Protte
