Elektricitet (En skoluppgift kan man säga) :)
Besvarad 19 nov 2011 av Bengt Loord
Hejsan! :)
Har en liten fråga angående el...
Ska själv bli elektriker men sitter just nu och pluggar lite grann en fredagskväll...
Gillar att bli klar med allting så fort som möjligt så att man sitter där o ler när alla andra har panikångest, men nu ska ja komma till saken...
Tror att frågans svar inte står med i boken och jag vågar inte svara helt säkert eftersom jag inte vet, men den lyder något liknande som den här:
När behövs en jordfelsbrytare och när räcker det med en säkring som skydd?
a) En borrmaskin har legat ute i gräset under natten och blivit fuktig. Räcker en säkring som skydd för den som tar upp maskinen?
b) Isoleringen kring den ena fasledaren till en vattenpump är skadad och kommer i kontakt med pumpens metalldelar. Löser säkringen ut?
Vill gjärna ha svar så snabbt som möjligt därför att detta är en uppgift vi har fått och jobba med tills nästa vecka!
Tack så mycket i förhand och hoppas att du kan hjälpa mig! :)
Mattias
( matroyy@hotmail.com )
Säkringen är inte avsedd att ge något skydd för oss människor utan ska bara se til att det inte börjar brinna etc.
För att en 10A säkring ska lösa ut på o,4 sek. erfordras 82 A enl. standarden och en av fabrikat IFÖ löser ut vid 57A.
I första fallet löser givetvis inte säkringen, men däremot en jordfelsbrytare. Svaret är följaktligen att det fodras en jordfelsbrytare.
I andra fallet blir det ju direkt kortslutning och en strömrusning som gör att säkringen löser ut direkt.
Ska du skaffa egen elbehörighet, så är ett alternativ de distanskurser som bl.a. IUC genomför.
MVH
bengt
