Diskmaskinen o jordfelsbrytare slog av
Besvarad 13 aug 2020 av Bengt Loord
Satte på min diskmaskin o efter ett tag så slog huvudströmbrytaren av
O så har den aldrig gjort innan.
Vad behöver jag göra med min diskmaskin?
Är nog en jordfelsbrytare (eller möjligen ett överbelastningskydd) du ser på elcentralen.
Återställ den och prova igen.
Löser den ut, så kontakta ett elföretag.
Woman1 ·
Tack för svar men det fanns vatten under skyddsplastet på golvet så en reperatör måste väl komma och titta eller?
etompau ·
Om diskmaskinen läcker vatten måste du åtgärda det. Inte osannolikt att vattenläckaget har löst ut jordfelsbrytaren.
Försök att lokalisera var läckan finns, kanske kan du själv fixa det.
Bengt Loord ·
Viktigt att omgående försöka torka upp vattnet! En fackman bör kontrollera så att inte vatten trängt ner i golvet/trossbotten.
Försök inte använda maskinen innan felet är åtgärdat.
