Delad nolla
Besvarad 24 nov 2021 av Bengt Loord
Har en spis som går på 3 fas med 2,5 kv framdragen. Ska nu koppla in golvvärme under spisskyddet/klinker i köket. Har lyckats dra fram en 1,5 kv fas i samma rör. Hur ska jag tänka med jordfelsbrytare då det blir delad nolla och 4 faser?
/Patric
Som du sannolikt redan vet, så är detta ett så farligt elarbete att det krävs auktorisation för att utföra. Anlita därför ett auktoriserat företag.
Vad gäller jordfelsbrytaren, så kontrollerar den bara att lika stor ström går Till som Från belastningen i gruppen. Därför ska all normal ström ska gå fram och tillbaka genom jordfelsbrytaren. Bara skyddsjorden ska passera utanför jordfelsbrytaren. (Neutralledaren och skyddsledaren får givetvis inte ihopkopplas i gruppledningen)
CaNNoteN ·
Golvvärmen skall ha 1 egen grupp med JFB.
hempularen ·
Du kan absolut inte ha samma nolla som till spisen/hällen. Den kommer att bli överbelastad, brandrisk.
Det bryter dessutom mot ett koppel av säkerhetsregler.
Man kan (egentligen inte) tänka sig att låta gruppen (fas, neutral, och skyddsjord. Dela rör med spisen, men man gör inte så. Och får troligen inte in tre trådar i röret. Gruppen för golvvärmen måste alltså vara en egen grupp med egen nolla, och egen skyddsjord. Skulle du dessutom börja blanda in ett delvis skydd med jordfelsbrytare, så blir det dels farligt, dels brinner spisen om du låter jfb bryta nollan utan att bryta faserna till spisen.
CaNNoteN ·
Håller med hempularen, Det strider också att ha olika grupper i samma rör. Tips dra nytt till golvvärmen, Sen kanske el-centralen har JFB som tar hela centralen?
CaNNoteN ·
Håller också med
