Byte av kontakt?
Besvarad 10 aug 2011 av Bengt Loord
Har en elektrolux spis som min kompis ska få, men saken är den att kontakten på min spis är inte den samma som hon har. Går det att byta till en annan kontakt så att den fungerar hemma hos henne?
Tack på förhand.
Mvh Gunilla Fredriksson
gullanprivat@comhem.se
Är lite osäker på hur uttaget hos din kompis ser ut, men har hon redan en spis på plats så bör det gå att byta kontakt.
Det är dock livsfarligt om den gulgröna sladden kommer på fel ställe så ta hjälp av någon kunnig som kan detta.
MVH
Bengt
