Byta spis, 3fas?
Besvarad 19 aug 2020 av Bengt Loord
Hej!!
Vi funderar på att byta spis och fick frågan om vi har 3fas eller inte.
Hur tar man reda på det, enklast?
Tackar på förhand!!
MVH
Niklas Holst!!
Enklast är att kontrollera i elcentralen om det är en eller tre säkringar, som är märkta SPIS. Är det tre, så är det trefasig matning.
Trefas är att föredra eftersom strömmen fördelas på tre faser och minskar risken för att en huvudsäkring löser ut vid hård belastning på elnätet i huset, men många spisar kan idag tyvärr bara inkopplas enfasigt.
nholst ·
OK, tack!!
I affären sa de att vi skulle titta på dels kontakten (?) samt i elcentralen, vilken styrka vi har på proppen.
Tack för svaret!!
sjoelund ·
Om du drar ut spisen så är en den inkopplad i väggen antingen med fast inkoppling eller en kontakt. Om det är en kontakt kan du dra ut den och se vad det är för någonting. Kanske det är en perillex 3-fas. Jag skulle rekommendera att kolla vad det är för uttag så du köper en spis med rätt kontakter så du slipper strul. Det finns lite olika sorter 1-fas och 3-fas spisuttag i svenska hem...
Daniel 109 ·
I princip alla spisar är i dag 230V spisar. Men jag hittills inte sett någon som inte kan kopplas till tre faser, så det är knappast vanligt.
