Byta bänkbelysning i köket
Besvarad 17 nov 2018 av Bengt Loord
Jag har en bänkbelysning i köket, fast installerad, med lysrör, som jag vill byta till en LED-armatur. Får jag göra detta själv (med nödvändig kännedom givetvis)?
mvh
Elsäkerhetsverkets föreskrift ger nedanstående undantag från behörighetskravet:
Undantag för vissa typer av elinstallationsarbete
1 § Följande elinstallationsarbeten omfattas inte av 23-25 och 27 §§ elsäkerhetslagen under förutsättning att elinstallationsarbetet inte utförs i potentiellt explosiva miljöer.
1. Att byta ut en elkopplare för högst 16 ampere, 400 volt som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
2. Att byta ut ett anslutningsdon för högst 16 ampere, 400 volt som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
3. Att byta ut en ljusarmatur i torrt icke brandfarligt utrymmen inne i bostäder.
4. Att utföra, ändra eller reparera en starkströmsanläggning som ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 volt med effekt om högst 200 voltampere och ström begränsad av säkring på högst 10 ampere eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
5. Att förlägga en värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning med nominell spänning om högst 50 volt.
6. Att fast anslutna eller koppla loss elektrisk utrustning i ett laboratorium, provrum eller liknande där utrustningen används för utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll.
Punkt 3 gäller i detta fall.
Du måste dock SÄKERT kunna.
Skyddsjorden är alltid viktig och här speciellt viktig eftersom armaturen troligen sitter i nära anslutning till diskbänken, som sannolikt har förbindelse med marken (kallas sann jord)
