Brytare med motorskyd/mjukstart
Besvarad 27 dec 2021 av Bengt Loord
Har en brytare med motorskydd av typ Gewe MB 315 - min fråga är om det har någon betydelse vilken sida jag ansluter förbrukaren - ena sidan om kontaktorn är försedd med tre värmeelement (ett per fas) för som jag antar ska åstadkomma mjukstart av en y-kopplad motor.
Fråga; Vilken sida ska motorn anslutas till?
Känner inte till fabrikatet, men man brukar koppla motorn på den strömkännande sidan som sannolikt är den del, som du benämner värmeelement.
Fotografen ·
Vill nog påstå att det är Cewe 315?
Den är isåfall inte tillverkad igår...hursom, det normala är som sagt att man ansluter motorn på den strömkännande sidan, det du benämner elementen, men i just detta fall lär det inte spela någon roll.
PHU Kulturhotell
Äldre eluttag med öppnat lock och synliga kopparanslutningar på vit bakgrund.
Metallisk eldosaskåpa märkt med "Cewe" och specifikationer "TYP MB 315, MAX 15 A 380V".
  • En grå metallisk eldosa märkt med "Cewe", specifikationer "TYP MB 315" och "MAX 15 A 380 V".
Vardagsrum ·
Den är nog inte tillverkad igår nej.. Jag stötte precis på en sådan i källaren, kopplad till ett utvändigt 3-fas uttag av Semko-17 typ.
Bifogar bilder nedan för den som är intresserad.
Själv har jag inte en aning om eller vad detta är för brytare/motorskydd/mjukstart. Kul om någon vill berätta lite. Undrar bl.a vad den ställbara skruven nere till höger gör?
Googling avslöjade ”kulturhistoriskt föremål” :p
Gammal metallisk elektrisk dosa märkt "Cewe MB 315" på en smutsig vägg med synlig kabel.
Äldre eluttag med öppen kapsling som visar säkringar, kablar och anslutningar, monterat på en betongvägg.
Elektrisk säkerhetsbrytare med ledningar och säkringar, delvis öppnad, monterad på en vägg.
Elcentral med säkringar, kablar och anslutningar synliga.
Jan Wahlberg ·
Det är ett motorskydd. "Värmelementen" är bimetaller som böjer sej när strömmen blir för hög. Ställskruven är för att ställa utlösningsströmmen, inom ett visst spann. dvs hur lång bimetallen kan böja sej utan att trigga utlösningsmekanismen.
Vardagsrum ·
Intressant, tack @Jan Wahlberg!
Vågar man använda en sån här klenod tro, kanske efter lite upputsning och kontroll av jordpunkter. Eller bör man snarast ersätta med arbetssbrytare av plastmodell.
Gissar personligen att det fina gamla motorskyddet håller bra högre kvalitet än vad plastbrytaren gör, men det är ju något med el och metall, gärna i kombination med hög ålder, som gör att man blir lite lagom nervös.
Jan Wahlberg ·
Du får kontrollera mekaniken så den går lätt, även utlösningsmekaniken. Man kan nog få den att trippa om man petar på rätt ställe; alltså där en eller flera bimetaller skulle böjt sej om strömmen blivit för hög. Bimetallerna ser bra ut men du kan mäta upp dem. Och kontakterna.
Sen beror det ju på vad du ansluter, det står ju 1,5-2,4A på locket , så din motor får ju inte ha annan nominell ström.
