belysningsstolpe på tomten
Besvarad 18 sep 2010 av Bengt Loord
när min utebelysning(stolpe) är inkopplad i kopplingsdosan löser jordfelsbrytaren ut, bortkopplad inga problem. Vad jag förstår ligger felet i kabeln/stolpen och inget annat. Hur mäta detta så vi kan komma till rätta med felet?
Ja det är säkert i denna grupp, som det är dålig isolation och som gör att jordfelsbrytaren löser ut.
Säkringen löser inte ut, så det är en liten (men livsfarlig) ström. som går fel väg.
Detta är ett behörighetskrävande arbete därför att man behöver losskoppla kabeln i stolpen och prova eller mäta bit för bit så att man hittar felet.
Det elektrikern sannolikt kommer att göra är att ta ur säkringen och därefter koppla loss kabeln i stolpen. Därefter kan han isolationsmäta (megga) kabeln i marken och sedan även isolationsmäta i stolpen och se i vilken del som den dåliga isolationen föreligger.
Han kan också kolla genom att när han kopplat loss kabeln i stolpen isolera ledarändarna och åter slå till strömmen. Löser då inte jordfelsbrytaren ut så ligger felet i själva stolpen.
Är det i stolpen, så får man försöka koppla isär mera och till slut hittar man felet. Kan vara fukt som trängt in någonstans. Vatten leder ström dåligt och då löser inte säkringen.
Har kabeln varit bortkopplad länge, så kan man ibland låta den var inkopplad en tid och då få bort fukten, men då kan självklart inte jordfelsbrytaren vara inkopplad till denna grupp.
Hoppas att det är fuktproblem i stolpen för det verkar enklast att åtgärda.
MVH
Bengt
