Bastu och utespa på samma grupp ?
Besvarad 30 mar 2022 av Bengt Loord
Hej Bengt,
Vi funderar på att köpa ett utespa med två liggplatser..Vi har redan en bastu med 3 fas 380V säkrat 3x16amp framdraget. Aggregatet är märkt 9kW. Kan vi använda samma grupp för ett utespa (c:a 7 kW) eller måste vi ha ny matning från en ny 3x16amp grupp?
Mvh
793 ·
Hej Bengt!
Samma projekt, nya frågor:
(1) Spa skall ha egna Ström- resp Jordfelsbrytare (400V 16a). Finns det kombinerade 3-fas strömbrytare/Jordfelsbrytare ?
(2) Om inte - skall jordfelsbrytaren sitta före eller evter strömbrytaren ?
(3) Är det OK att (a) använda och (b) klamra (t ex. under bjälkarna på terassdäck) (c) RDOE-kabel H07RN-F 5G2,5 mm² från sådan(a) brytare till spa ?
(4) Andra tips ?? (jag skall köpa material själv - deras elekriker kopplar i samband med leverans) ?
P
Plupp 168896 ·
Bästa är väl att ta allting med den elektriker som ska göra jobbet, då ni kan besluta på plats hur allt ska göras.
793 ·
Jag avvaktar att höra från Bengt!
