Att ''säkra upp'' i proppskåpet
Besvarad 5 nov 2010 av Bengt Loord
Jag kan inte så mycket om el, däremot vet jag att det finns mycket ATT KUNNA om el innan man själv ska ge sig på att pilla på el-grejerna hemma... så nu till min fråga: Det rör ett gammalt hederligt proppskåp där man skruvar i olikfärgade proppar i de olika fästena och där ex röd propp då inte passar där den blå ska sitta osv. Min kompis fick hjälp (av en icke elektriker) att byta ut typ ''sockeln'' där en 6A-propp skulle sitta, för att kunna sätta i en 10A-propp istället. Det må väl va hänt, tänkte jag, dagens el-apparater är ju kraftigare än förr, vattenkokaren är uppfunnen osv, 6A-proppar räcker inte långt nuförtiden... MEN, måste man inte först vara säker på att kablarna, från elskåpet till eluttaget i väggen är såpass dimensionerade att de tål mera 'kräm' ?? Jag har ju hört talas om halvkvadrats-kablar, en-och halvkvadrats-kablar osv. Och kabelns längd är väl också lite avgörande...? Huset består av bostadrätter, byggda på 60-talet. Har sagt till kompisen att så länge allt funkar så är det väl okej (då var/blev det väl rätt gjort), men om det händer nåt så får man inte ut en spänn från försäkringen. /Majsan
Du har helt rätt i att man ska kontrollera typ och area på ledningarna från elcentralen till eluttag etc. innan man säkrar upp.
Är huset byggt på 60-talet, så är det ändå relativt modernt, vilket gör att det borde gå att byta från 6 till 10 A proppar, men egentligen ska man kontrollera typ och area på ledningarna.
MVH
Bengt
