Återinstallera gammal utbytt luftvärmepump - går det? Eller förstörs den vid bytet?
Besvarad 16 dec 2021 av Bengt Loord
Från frågeställning till beslut:
Frös i min skrivarhörna - tänkte köpa luftvärmepump med golvplacerad innerdel och fick flera tänkvärda svar.
Kollade min ....mycket gamla >10 år - Zibro, som inte räcker till nästa rum - den verkar lite trött...?
Isar ner i botten....
Beslutet blev att köpa ny Daikin, som är mera kraft i (hoppas jag).
Men det smärtar mig att kassera min trotjänare - går den att avinstallera och installera på nytt i min gäststuga?
Hur förhindra att den förstörs?
(Enligt säljaren av den nya Daikin, kommer den bli obrukbar!)
Ber om vägledning!
Lägger ut frågan för att få svar från kunniga läsare.
En del luftvärmepumpar tappar effekt därför att man inte gör rent ut- och innerdelen. Speciellt "gallret" på utedelen kan bli totalt igensatt (som en tät lufttät matta).
Finns fall där man byter ut befintliga pumpen istället för att rengöra den Detta trots att den egentligen fortfarande fungerar.
I ett sådant fall kan en certifierad kylfirma flytta pumpen, men det kostar naturligtvis, så man måste göra en avvägning.
Eftersom moderna pumpar är effektivare, så är det tveksamt om en flyttning lönar sig.
B
BSOD ·
Men zibro är ju ett superlågprismärke. De brukar inte hålla 10år, så din är ju på sista svängen helt klart. Det kommer säkert kosta 5000kr eller mer att flytta den, eftersom det måste tömmas på köldmedie, bocka till nya rör och återfylla köldmedium.
Nej, skrota ut den gamla. Vill du ha en billig värmepump så kolla på jula, de hade en för 3500kr plus installation häromveckan.
Stefan N ·
Ja, inte värd att spara på.
Avemo ·
Det är möjligt att montera bort en värmepump på sådant sätt att kylmediet blir kvar i ytterdelen. Den behöver ju fortfarande vakuumsugas efter återmontering. Men visst går det att flytta utan att byta rör och återfylla. Frågan är fortfarande om det är värt det med en 10 år gammal lågprispump.
Darling McFluff ·
Ur energiperspektiv är det bättre att köpa en ny mer energieffektiv luft-luft-värmepump. Räkna med att en ny pump med all sannolikhet är 20-30% mer energieffektiv jämfört med den gamla.
J
JT8 ·
Om den inte havererat helt redan så är gängse gång att man suger ner köldmedium till utedelen via kyldrift och stänga ventiler, sedan kopplar man bort rör och el bara. Ser ingen anledning till att den skulle bli obrukbar? Händer ofta att folk flyttar ut gamla pumpen till ett garage eller liknande.
Dodgen66 ·
Går utmärkt att flytta. Bara att stänga in köldmediet i utedelen som andra redan sagt och sedan ta isär rör och flytta till nytt ställe. Glöm inte vakumsuga innan den tas i drift. Ska du tömma och återfylla är det bäst att du försäkrar dig om att du får samma köldmedia som den är konstruerad för-
A
Anonymiserad 137805 ·
om den isar igen nere har du alvarliga fel
kan vara att gasen är slut, då kostar bara gasen 2000.-+moms sen skall du hitta läckan så att inte allt försvinner över dagen så nä var glad att den höll längre än den var dimensionerad för och köp något med ny garanti
Göran.W
Göran.W ·
Ja det går att rädda den.
Man kör in gasen i ute delen innan man demonterar den.
Gissar att dom svarade att det inte gick för att göra det enkelt för sig.
Men att sätta upp en 10 år gammal pump som dessutom isar igen delvis är inget någon skulle rekommendera.
Men svaret på din fråga är att det går att flytta pumpen.
Puhnallen ·
Zibro och Qlima är uppbyggda av Mitsubishidelar, så prisskillnaden beror nog snarare på lägre lönekostnader i Kina än i Japan än skillnad i kvaliteten.
Har själv två Zibro som är 12 resp. 8 år och Qliman är inne på andra vintern. Alla tre tuffar på som de ska.
Så till din fråga om det går att flytta den. Och som flera redan har svarat så går det utmärkt. Om den värmer dåligt och det bildas is på utomhusdelen kan det bero på att det gas har läckt ut. Det finns gas och påfyllnadskit med slangar och tryckmätare att köpa hos en del firmor som säljer biltillbehör.
944_Driver ·
Det är inte frågan om en maskin med snabbkoppling vid utedelen? De såldes väl för 10 år sedan, typ.
Där städar man bara bort spindelväven mm och öppnar kopplingen utan att gasen läcker ut. Flytta grejerna och koppla in igen. Troligen olagligt i Sverige men, men...
// Magnus
