Åtdragningsmoment i elcentral
Besvarad 10 mar 2019 av Bengt Loord
hej
Vad för åtdragningsmoment ska man ha i en elcentral? Jag har garo automatsäkringar och de står max 3,5nm ska man dra så hårt?ska ansluta 1,5mm och 6mm.
Detta är givetvis ett arbete, som enbart ett elinstallationsföretag får utföra.
Åtdragningsmomentet anger tillverkaren för elcentralen därför att bara denne vet kvalitén på de skruvar etc, som använts. Garo anger 3,5 Nm som maximalt moment.och innebär att man absolut inte ska dra åt hårdare.
Eftersom detta ingår i elinstallationsföretagets uppdrag, så bör du överlåta åtdragningsmomentet till dem..
str2der ·
En tumregel jag brukar ha i jobbet är att cirka 5 Nm är vad man orkar dra med vanlig skruvmejsel som vanlig dödlig. Om då 3,5 Nm är mycket eller lite kan väl diskuteras.
Bo.Siltberg ·
Åtdragningsmomentet beror på ledararean. 3.5 Nm gäller för den högsta area som Garos elcentral och dess normkomponenter stöder, vanligen 25 mm². En 1.5 mm² ska dras med mindre än 0.5 Nm!
