Är elektriskt underhållsarbete i ett vindkraftverk ett elinstallationsarbete?
Besvarad 21 dec 2020 av bonnen
Vindkraftverk är produktionsanläggningar och för sådana gäller speciella regler.
För att byta själva generatorn krävs auktorisation, men reglerna för att byta andra motorer är ännu så länge oklara.
Elsäkerhetsverket har fått frågan vilande hos sig, men har ännu inte hunnit klargöra detta.
Jag ska sända en detaljerad fråga till dem för att få ett tydligt svar.
Redigerat av moderator:
Följande definition gäller kring ett vindkraftverk:
Ett vindkraftverk är en maskin och faller in under maskindirektivet när det tillhandahålls på marknaden.
När ett vindkraftverk är anslutet till elnätet blir det en starkströmsanläggning för produktion av el och därmed ska kraven i elsäkerhetslag (2016:732), och elsäkerhetsförordning (2017:218) samt Elsäkerhetsverkets tillhörande föreskrifter uppfyllas. Elinstallationsarbete på en elektrisk starkströmsanläggning ska utföras av ett elinstallationsföretag.
informationen kommer från elsäkerhetsverket.
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/vad-galler-for-vindkraftverk/
merbanan ·
Om en maskin är fast inkopplad via en elkopplare enligt undantag från kraven i elsäkerhetslagen (3 kap, 1§), så får man byta ut denna elkopplare utan auktorisation.
Hur länge ett byte pågår ser jag ingen begränsning utav. En konsekvens av detta borde då bli att om man först startar ett byte av elkopplare (vilket då kopplar loss den fast anslutna maskinen), utför underhållet på maskinen och sedan avslutar bytet av elkopplaren så klarar man sig utan auktorisation.
