Angående ökad förbrukning
Besvarad 27 feb 2022 av Bengt Loord
Jag har fått min slutgiltiga elräkning av min hyresvärd. Det visar sig att förbrukningen har ökat. Är det rimligt med tanke på att jag nästan inte bott i huset? Tömde huset på ena frysen, så den inte fanns på en månad. Tömde kyl och frys så dessa inte fanns på 14 dagar. Kan två julstjärnor o ett neonljus skapa detta? Eller är enda förklaringen att värden har lurat mig? Eller kan en golvslipning medföra så mycket mer i elförbrukning? Mer än 3000 kWh mer har jag. Villan som jag hyr värms upp med värmepanna som jag också betalar för.
Lägger ut frågan i hopp om att någon har erfarenhet.
Hur mycket golvslipningen kostat beror på hur stor maskinen är och hur länge man slipat.
Är elpriset 2 kr/kWh och maskinen drar 2 kW, så blir kostnaden ca 4 kr/timme.
useless ·
Under hur lång period har det gått 3000 kWh mer? Ingår värmen i den förbrukningen?
Vardagsrum ·
Lite för lite info för att kunna dra säkrare slutsatser, men om golvslipningen pågick i sisådär 1300 timmar med en rätt kraftig maskin, så kan förbrukningen absolut ha stigit med 3000kWh.
Mer troligt är dock att ”värmepannan” drivs av el, och hamnat på frågeställarens räkning.
Det går i de allra flesta fall att se förbrukningen per timme, åtminstone per dag. Be om att få kolla där.
hempularen ·
Vad för typ av värmepanna är det? Att elräkningen går upp med 3000 kWh över vintern är fullt normalt. OM huset värms med el. Direktverkande elradiatorer eller värmepump (luft/vattenVP, bergvärme etc).
