3 fas till 2 fas
Besvarad 18 jul 2021 av Bengt Loord
Hej jag har ett gammalt uttag, det är en 3 fas och nu har jag köpt en spishäll och tänkte koppla den med 2 fas. Kan jag bara skippa att ansluta en fas eller fungerar det?
Mvh: Thomas
Ingen ansvarskännande kan och får ge tips som strider mot våra lagar eller gör att någon riskerar att skadas. Jag måste därför självklart betona att detta är ett arbete som kräver elauktorisation!
(Detta oavsett hur mycket man egentligen kan.)
Det erfordras elauktorisation för att få utföra denna typ av inkoppling även om det kan tyckas enkelt.
Orsaken är att det är risk för bränder och personskador om man kopplar fel.
Anlita ett elföretag, så att du kan sova lugnt om natten!
Elektrikern kan lätt läsa på insidan av bakstycket, samt i manualen hur spishällen ska inkopplas.
Bäst är ju att inkoppla med tre faser om det går. Sämsta alternativet är 1-fas och för då måste man sannolikt byta till grövre kablar och större säkringar.
Demmpa ·
Thomas: Med ”gammalt uttag” menar du då Perilex-uttag eller kopplingsdosa?
Om det är Perilex-uttag så måste det kontrolleras att det är nolla/neutralledare framdraget & inkopplat. Efter det så får den som har kunskap (även ”Svensson” montera en Perilex-kontakt på hällen.
Om det är en anslutningsdosa, och fast anslutning, så är det krav på auktorisation. Det behövs även vid denna typ av installation kontrolleras att nollan finns framdraget.
Oberoende av vilken typ av inkoppling det blir så behöver inte alla tre faserna användas till hällen utan det går att använda en eller två av faserna.
Många av dagens hällar är bara enfas/tvåfas-matade, tredje fasen kan användas till separata ugnen.
RetepG ·
Jag tror man kan låta Bengt gå i pension och helt enkelt lägga ett automatsvar till alla elfrågor:
"Det erfordras elauktorisation för att få utföra denna typ av inkoppling. Anlita ett elföretag"
nissenhj ·
Varför vill folk hålla på med el när de inte har någon som helst kunskap???
Thomas Frid ·
Jag har kunskap men ingen behörighet än.
jim_b ·
Det är lätt att rekommendera att anlita en elektriker. Det är desto svårare att faktiskt anlita en.
Har man tur får man vänta 2 månader och har man otur så tar en elektriker inte ett sånt litet jobb.
Jonas Lindman ·
Liten teorilektion:
In till huset kommer nästan alltid 3 faser och en Nolla Mellan fas och nolla är det 230 volt. Mellan fas och fas är det 400 volt
Proppskåpen är ofta i 3 rader, så man använder en fas per rad. Detta för att utnyttja husets bottensäkringar maximalt. Att det räcker med en tråd som nolla, beror på att det är växelström i faserna som svänger 50 ggr/s och faserna är förskjutna i förhållande till varandra. Jordledare skyddar på sätt att om fasens tråd blir skadad ock kommer i kontakt med tex en lampskärm i plåt blir strömmen omedelbart så stor att proppen löser.
Jordfelsbrytare känner av på ett annat sätt. Den bryter om det bara läcker lite ström.
