100 volt spänning i frontplåten på en diskmaskin
Besvarad 18 jan 2012 av Bengt Loord
Jag har flyttat in i ett hus från 50- talet.idag fick jag en "stöt" när jag lade en handen på diskbänken och samtidigt berörde fronten på diskmaskinen,jag har mätt med voltmetern cirka 100 volts spänning.när jag undersökte eluttaget som maskinen är ansluten till så är det ett jordat uttag men det finns ingen skyddsjord framdragen. Uttaget är nu avskärmat i väntan på en lösning. Förstår du vad som är problemet?
Detta kan vara livsfarligt och får inte förekomma!
Alla uttag med skyddsjord ska självklart ha en skyddsjord framdragen!
Nu är det förmodligen inget fel på diskmaskinen, men den har inte kontakt med jorden och därigenom en annan spänning än vad elanläggningens jord har. (En Nollspänning är inte alltid samma Nollspänning).
Blir det ett fel på er diskmaskin, så kan hela maskinen bli spänningssatt med 230V och tar man då i både diskmaskin och diskbänk med händerna, så omkommer man sannolikt.
Detta måste omgående åtgärdas av en behörig elektriker.
MVH
Bengt
P.S. Numera rekommenderar man att man i samband med överlåterlse av en villa etc. låter en fackman göra en besiktning av elanläggningen och detta visar hur viktigt detta kan vara.
