ventilera tak "vind"
Status
Besvarad 29 feb 2016 av Charlotte Andersson
Skall till och slutbesikta ett nytt litet hus i ett plan, vad gäller för regler för att ventilera vindstaket invändigt (mellan isolering och yttertak) nu går isoleringen ut till taksponten, ingen öppning vid takfoten och inga ventiler eller sånt, vanlig stenull, spontad panel- papp- takplåt, ett litet FTX vent.aggregat för inomhusluften. Nordanstigaren...
Reglerna säger att man ska se till att alla delar av konstruktionen skall utföras på ett sådant sätt att man aldrig överstiger ett materials kritiska fukttillstånd. Det betyder att man ska konstruera så att inga fuktrelaterade skador kan uppstå.
Konstruktören skall göra en fuktsäkerhetsprojektering där byggnadsdelar och byggdetaljer som har betydelse för den framtida fuktsäkerheten ska dokumenteras.
Visst kan man konstruera ett vindsutrymme utan ventilation, men då måste man visa vilka åtgärder man vidtagit för att undvika skador som uppkommer pga kondens på insida yttertak. Man kan tex ha behandlat virke som tål en högre fukthalt och därför inte kan mögla eller ruttna.
Vanligast är dock att vindarna och yttertaken är ventilerade på något sätt.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
