Ventilera konstruktionen i garage
Status
Besvarad 23 nov 2015 av Charlotte Andersson
Hej, bygger ett garage med pannrumsdel. Kommer isolera väggar med 140mm och tak med det samma. Isoleringen kommer stanna mot bärlinan och hammarbandet, behöver jag ändå öppna med en luftspalt mellan råspont och ytterpanel eller kan det räcka med några ventiler i gavlarna?
Huvudsaken är att vindsutrymmet är väl ventilerat. Om luften kan få fritt spel ovan isoleringen så ser jag inget behov att ventilera takfoten. Det räcker med ventiler i gavlarna.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
