Vatten/is i slänt
Besvarad 22 mar 2021 av Charlotte Andersson
Vi har byggt hus i en slänt med lutning från bergsås ner mot sjö. Tunt jord/moränlager på berg. Det sipprar vatten ytligt från berget men också i sprickor från berget. I vinter med långvarig kyla kraftig inbildning med halvmeter tjock is mot huset.
Har du något förslag hur man kan förhindra detta? Orsakar det skada på grunden?
Hälsningar!
Björn Kadesjö
På alla hus ska marken runt ha ett ordentligt fall från byggnaden.
Vid nybygge krävs, enligt BBR (Boverkets byggregler) att marken ska luta utåt 5cm per meter de tre närmsta metrarna intill huset.
Fukt (och is) kan orsaka en massa problem för en husgrund och det finns all anledning att se över hur man kan minska vattentillrinningen.
Förutom att ordna med ett lokalt fall intill huset kan man se över omgivningarna om det går att styra undan vattnet innan det når byggnaden. Det kan man göra med olika system med diken och vallar.
minimunk ·
Jag har hört någonstans att Rhoca-Gil ska vara bra för att stoppa vatten i bergssprickor?
Mats-S
Mats-S ·
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
