Skydda syllen mot regn/snö vid nybyggnation
Besvarad 22 sep 2021 av Charlotte Andersson
Vi bygger en ny villa i lösvirke,samtliga väggar byggs inomhus och takstolarna är prefabricerade
Från att vi fått upp väggarna/takstolarna -byggt ställning,spikat råspont luckorna och pappat taket (dvs tätat huset) kan det i värsta fall ta upp mot 6 månader.
Frågan är hur länge syllen kan uthärda regn/snö - eller det finns någon smart lösning för att skydda syllen ?
Mvh Erik
Ni kan göra vad som går för att undvika att syllen blir blöt, tex ha den övertäckt så mycket som möjligt, se till att inte betongplattan samlar regnvattnet genom att tillåta avrinning vid dörröppningar och avlopp, sopa och skotta bort snö etc. Detta kommer förmodligen inte att förhindra att syllen blir fuktutsatt ändå.
Ni måste därför också vara beredda på att mäta fukthalten i syllen och ge den möjlighet att torka ut när väl huset är rest och tätt. Detta gör man bäst genom att låta bli att täta igen på insidan tills syllen når en tillräcklig uttorkning.
Det är som regel ingen katastrof om en byggnadsdel blir blöt, men det gäller att se till att torka ut ordentligt för att förhindra mögel och röta.
Oldboy ·
Det räcker att syllen blir blöt en ggn för att mögel ska växa till. Se rapport från SP/RISE.
Rapport
Enda sättet att förhindra det är förmodligen att bygga under ett tält så att bygget och plattan hålls torr.
Värst utsatt för fukt (mest sugande) är ändträ. Att olja in dem innan montering bör kunna dämpa problemet, (men inte eliminera det).
En klen tröst är att de flesta trähusen i Sverige genom tiderna har fått utstå fukt under byggtiden och att det inte tycks vålla några påtagliga hälsobesvär.
MagHam ·
Får det torka ut sen så är det nog ingen fara.
En sak Charlotte inte nämnde är att krympningen kan vara betydande när riktigt blött virke sedan torkar.
Betongapa ·
Använd plåtsyll, ställ väggreglarna på fukttåliga distanser
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
