Risk att gammal betongplatta vittrar?
Status
Besvarad 7 jun 2016 av Charlotte Andersson
Vi planerar att bygga ett nytt uterum. Problemet är att det finns en gammal, delvis trasig, betongplatta kvar från en tidigare altan. Altanen byggdes på 70-talet. Nu undrar vi om vi kan lämna betongplattan och bygga uterummet över den, med den nya muren utanför så att säga. Betongplattan ligger emot husets krypgrund. Min oro gäller om betongplattan som verkar mer eller mindre massiv kan dra till sig fukt då den inte är hel i kanterna. Dessutom om det finns risk att den kommer att vittra och på så sätt trycka på den nya muren. Tyvärr verkar den massiv så att slå sönder den öär inte att tänka på (vi har försökt). återstår att bila, men då den är3m*8 m*30-50 cm (varav minst 15 cm stenhård betong) är det inte helt lockande.
Med vänlig hälsning
Åsa
Betong ska inte vittra över tiden, tvärtom så blir den starkare och starkare. Med tanke på att ni nu endast med svårighet kan slå bitar ur den talar för att den är rejält gjuten.
Om ni hittills inte har fått fuktproblem i krypgrunden orsakade av plattan så lär den inte ställa till några problem när den blir inbyggd i ett uterum.
Om ni dränerar runt uterummet så kan inte jag se att ni skulle få några framtida problem av att den gamla plattan ligger kvar.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
