renoveringsgipsskiva
Besvarad 26 feb 2010 av Charlotte Andersson
hej1
Vi ska renovera väggran i huset och tänker installera renoveringsgipsskiva (6mm) från Byggmax. Kan man måla direkt på skivan eller måstea man spackla den först? (självklart man måste spackla skarvarna osv, men måste man också hela skivan?)
Mvh,
Johan
Det finns inget som hindrar att man målar direkt på en gipsskiva.
Dock brukar man välja att väva på gipsen innan målning om man är ute efter en slät finish. Detta gör man för att hålla ihop skarvar och hörn så att det inte spricker så lätt.
Tänk också på att missar och olämnheter syns mycket mer på en helt slät yta.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
24 sep 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
