Regla upp på oisolerad platta.
Besvarad 2 aug 2021 av Charlotte Andersson
Har fått bygglov för att inreda garage till sovrum. Planen är att få upp golvet 40 cm. Hur tycker ni att vi ska göra? Är idag oisolerad platta. Snickare tänker sig regla upp med luftspalt mellan platta o reglar med ventiler i sockeln. Orolig för att det blir fuktproblem. Finns det bättre sätt eller tänker de rätt?
Metoden du beskriver är en relativt vanlig metod att isolera ett betonggolv. Rätt utförd bör det inte innebära några problem.
Det kan vara bra att låta en konstruktör utlåta sig över konstruktionen och ange vilka kritiska delar som man måste utföra med extra noggrannhet
Däremot kan man få problem med rumshöjden eftersom både golvisolering och takisolering minskar invändigt höjden, som i ett garage normalt inte brukar vara så stort. Rumshöjden ni ett sovrum skall enligt Boverket vara 2,4m.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
