Nytt yttertak
Status
Besvarad 19 apr 2016 av Charlotte Andersson
Funderar på att regla upp med ströläkt på befintligt tak (eternitplattor) och sedan bärläkt för att lägga plåt. Det blir ju då ett tomrum under det nya taket. Blir det risk för kondens. Skall man lägga duk innan bärläkt. Om det skall det luftas, blir det då inte risk för ljud om det blåser mycket?
Med tanke på att ditt yttertak har uppnått en ansenlig ålder så bör du ta bort eterniten och se över råsponten för att laga ev. skador innan du lägger ny underlagspapp och reglar upp för plåten.
Om du bara bygger ett nytt tak ovanpå det gamla får du följande problem att tackla:
* Du måste borra i eternitplattorna för att kunna fästa in de nya reglarna vilket skapar farliga dammpartiklar med asbest. Mycket mer än vid varsam rivning.
* Det gamla undertaket har med råge passerat "bäst före" datum och risk finns att kondensen under plåten letar sig ner och skapar fuktproblem.
* Det gamla taket riskerar att ha en tveksam bärighet om inte skadat undertak och läkt byts ut till nya med full hållfasthet.
* Risken finns att du måste helrenovera ditt nylagda tak tidigare än om du gör rätt från början.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
