Målning av fasaden
Besvarad 13 sep 2022 av Charlotte Andersson
Hej, jag anlitade en målare för att måla en fasad av min villa. I avtalet stod det att 2 strykningar skulle ges, och han sa att det var 2, men jag tvekar på att det gjordes, och tycker i stället att bara en tjockare strykning gavs. Finns det en sätt att få reda på om det var 1 eller 2 efteråt? Dessutom i vissa delar färgen var så tjock runt en gångjärn att en fönster inte kunde öppnas ordentlig. Jag bad de att fixa andra saker, tip han målade vissa delar med fel färg, och den tjocka färgen ”läckte” i många punkter, och de kom tillbaka för att fixa det, men rester övan kvarstår. Vad kan jag göra? Tips är välkomna. Tack, mvh
Om man är missnöjd med ett utfört arbete och vill ha en fackmässig granskning av arbetena så har man rätt att låta göra en besiktning.
Entreprenören ska beredas möjlighet att medverka vid besiktningen.
Det är bra om man då anlitar en besiktningsman som brukar besiktiga denna typen av arbeten. Det är sedan besiktningsmannen som avgör om du har fått det du beställt, om arbetena är fackmässigt utförda eller om entreprenören måste åtgärda något.
Man har rätt att innehålla ett belopp motsvarande kostnaden för att åtgärda felet.
Carlk ·
Ta kontakt me någon målare så kanske han kan ge en kvalificerad åsikt, förmodligen bättre än en besiktningsman.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
