makadam och markduk
Besvarad 2 maj 2011 av Charlotte Andersson
Jag glömde markduken under makadamen till min källare under min nya utbyggnad.. det var stenhård lera underoch torrt men det hjälper kanske inte..vad är det värsta som kan hända?
Markduken lägger man för att hindra att markmaterialet ska kunna blanda sig med det dränerande materialet som läggs över.
Det värsta som kan hända är att det dränerande materialet har blandat sig med ex.vis lera och att fukt hålls kvar.
Om inte betongplattan försetts med ett kappillätbrytande skikt (tex. cellplastisolering med förskjutna skarvar) så kan då fukt transporteras upp i betongen och orsaka fuktskador inomhus.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
