Lyhört! Hur isolera bjälklaget?
Besvarad 11 apr 2011 av Charlotte Andersson
Hej, vi har köpt ett hus byggt 1924. Det är en tvåa uppe och en nere. Det har visat sej att det är väldigt lyhört mellan våningarna och gästerna stör sig på varandra. Vi måste isolera bjälklaget om det går. Hur gör man enklast och billigast?? Hoppas på svar!! Mvh Anna
Det finns två typer av ljud som fortplantar sig i hus.
Det ena är luftljud som fortplantar sig genom luften och det andra är stomljud som fortplantar sig genom konstruktionen.
Luftljud stoppas bäst av tunga material eftersom de är svårare att få i svängning. Det finns även andra, lätta material som tar upp en del luftljud bra som isolering och ljudabsorbenter.
Man kan altså få bort luftljud genom att angingen göra konstruktionen tyngre genom att gjuta på bjälklaget eller skruva på tyngre, cementbaserade skivor. Man kan alternativt tilläggsisolera bjälklaget eller sätta upp ljudabsorberande skivor i undertaket. Luftljud är altså relativt enkla att åtgärda.
Stomljud är sådana ljud som leds vidare i olika konstruktioner i huset. Det kan vara rörledningar, bärande konstruktioner eller liknande. För att åtgärda dessa måste man antingen se till att den konstruktionsdelen som leder ljuden får en slags skarvning som gör att ljudet inte förs vidare eller så får man på något sätt bygga in den delen med någon form av ljudabsorberande material. Stomljuden kan vara svårare att lokalisera och åtgärden som krävs kan antingen vare enkel eller besvärlig att göra.
Om ni inte vill laborera med olika lösningar med risk för att ni angriper fel ljudkälla så bör ni ta ut en byggsakkunnig som kan hjälpa er med rätt åtgärd.
Tänk även på att det mellan två lägenheter finns ett brandkrav på 60 minuter så att er åtgärd inte försämrar brandskyddet i fastigheten.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
