Isolering uterum
Status
Besvarad 23 maj 2016 av Charlotte Andersson
Hej, har en akut fråga till dag om altangolv till mitt uterum jag bygger. Du verkar ju vara riktigt duktig att dömma av dina inlägg.
Jag har grävt ur o lagt markduk singlat på ytan.
Alla plintar är satt med bärlinorna. Velade av åldersbeständig plast med har skitigt i det nu. Har tänkt fylla reglarna med cellplast 170mm.
Har dessutom under reglarna mellan bärlinorna täck ytan ovanpå singlet med 50mm cellplast. Sedan blir det en liten luftspalt upp till reglarna som är fyllda med 170mm cellplast.
Tänkte att det blir extra varmt att göra så? Kanske onödigt då det blir luftspalt?
Vad säger du?
Sedan fråga 2.
Du jag fyller hela regelhålet med 170mm cellplast innebär det att trallet läggs dikt emot frigoliten. Vad säger du om det? Kan det bli knarr eller fukt?
Fråga 3.
En del lägger ogräsduk med färg grå/svart ovanpå frigoliten o reglarna o sätter trallen dikt på det. Hur blir det med kondens och så.
Verkar ju bra emot golvdrag samt man slipper se vit frigolit i springorna.
Allt jag vill är att få bra isolerat mellan mina tryckimpregnerade reglar på bästa sätt utan att få mögel men jag har ju ingen spärr under så luft kommer ju in lite.
Uterummet jag bygget är 24kvm med Willabs bästa vår/höst wg62 eco med 4cm vintertak kanalplast.
Vore evigt tacksam för råd på mina frågor då jag hållet på bygget för fullt. Tyvärr gick det ej att bifoga dig bilder?
Mvh
Danne
1. Om luftspalten är ventilerad ut i det fria så kommer inte den undre isoleringen att göra väldigt mycket nytta, då kalluft ju kan komma in i mellanrummet och kyla. Om luftspalten inte är ventilerad så kommer den stillastående luften också att hjälpa till att isolera. Plast ska endast användas då utrymmet är uppvärmt och använt vintertid. Om ni endast ska ha en förlängd säsong och kanske tillfälligt värma upp någon eftermiddag på vintern så kan plasten ställa till mer problem än om man inte sätter dit någon.
2. Jag känner inte till att det skulle innebära några problem med detta.
3. Om man vill lägga en duk för att slippa se frigoliten och minska ev golvdrag så går det bra. Se bara till att det är en duk som är ånggenomsläpplig så att den inte hindrar fuktvandringen i träet.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
