Isolering av uterumsgolv
Besvarad 21 sep 2010 av Charlotte Andersson
Vi ska ändra uteplatsen till uterum. Idag finns brädat o pappat altantak på stolpar. Plintarna är till frostfitt djup. Befintliga altanplattor ligger 10 cm under altandörren med fall från huset. Omgivande mark är väldränerad (sandjord) och med bra lutning från huset, (slänt). Vad finns det för lösning som hindrar markfukten att tränga in samt isolerar mot kylan.
Lättaste sättet att isolera och samtidigt slippa kapillärsugning av fukt från marken är att ta bort plattorna och lägga frigolit underst. För att det hela ska bli stabilt kan ni sedan gjuta ett golv ovanpå.
Det behöver inte vara speciellt svårt eller besvärligt att gjuta. Ni kan beställa betong med fiberarmering så slipper ni helt att armera i förväg eftersom betongen i sig själv innehåller sprickarmering.
Tänk bara på att ni i processen inte gjuter fast något trä i betongen. Stolparna kan ni antingen skärma av från betongen med cellplast eller papp eller ännu hellre korta av dem till ovankant betong.
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
31 maj 2026
