Isolera - kylan kommer upp från källaren
Status
Besvarad 14 mar 2016 av Charlotte Andersson
Jag har en isolerad och ouppvärmd källare i ett hus från 1920, genom taket/bjälklag kommer kylan upp till bottenvånings golv.
Kan det hjälpa att ta bort gamla spån i med bjälklag och ersätta med isolering och diffusionsspärr?
Mvh
Det kan låta som en bra lösning på ert problem. Se då till att ångspärren kommer ovanför isoleringen och att plasten är hel och verkligen lufttät.
Gamla golv kan kännas kalla dels för att de inte är lufttäta och dels för att de inte är tillräckligt isolerade. Med en bättre isolering får du också ner uppvärmningskostnaden så det är nog väl satsade pengar.
Tänk bara på att om du gör golvet tätt så måste du se till att du kan få in luft på andra sätt i ditt hus. Ventiler i ytterväggen i varje rum är ett vanligt sätt.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
