Hur få 10° lutning?
Besvarad 3 mar 2023 av Charlotte Andersson
Hej, tänkte bygga enkel skärmtak på torpet. Alla konsoler är ju 90 ° hur gör jag för en lutning på 10-15 °. Kan man lägga en kil mellan konsolen o husväggen så att det blir en lutning pga av snön???
Mvh Lena Sundberg
Visst kan man göra en kil intill väggen vid uppfästningen.
Vill man få en hållbarare (och kanske snyggare) lösning är det nog att föredra att lägga kilen uppe på konsolen, under takmaterialet.
Alternativt kan du bygga egna konsoler av virke och göra dem med den lutning du vill.
Byggare Bob 1966 ·
Vi brukar lägga en lagom kil inne i balkskon med 10-15° lutning så är det nog det enklaste .Eller så om du har plats under takreglarna samt ser panelens spikränder lodrätt så kan man lägga en kraftig regel på platten och skruva in i regelverket om du vill . Men några bra fästpunkter behövs ,så inte taket vill "glida" ut från huskroppen Lycka till.
busgraab ·
Hur länge måste killen ligga däruppe egentligen? Måste ju bli långtråkigt tillslut.
Tagsi ·
Ja, frågan är ju om man måste tillhandahålla toalettmöjligheter och fikarum för killen, det blir ju lite omständigt i längden...
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
