Grund impregnerat
Besvarad 31 aug 2020 av Charlotte Andersson
Hej jag har ett rum som sitter ihop med mitt garage . Detta rum byggdes av tidigare ägare på ett altandäck. Det är alltså i botten dem gamla altanen sedan frigolit ( kanske är någon plast under vet ej säkert) spånskivor sedan ett laminat golv. Är isolerat rum där vägarna står på detta golv och rummet värms upp av garagets luft luftvärmepump. Nu till min fråga.
jag vet att impregnerat virke inte är bra att ha i grund, men hur illa är det i detta rum igentligen? Vad är det som gör detta farligt att ha till grund? Något som bör åtgärdas snarast? Är ett extremt stort jobb att åtgärda då hela rummet kommer behöva rivas för att kunna åtgärda detta. Skulle tro att detta bara är vanligt impregnerat virke som man har till altan och inget annat
Allt handlar om vilken typ av impregnering som använts.
Är det nyare impregnerat virke som impregnerats med kopparsalter så är det i princip ingen risk.
Äldre tryckimpregnerat virke kan innehålla kreosot och arsenik och bör plockas bort om det finns risk att bli exponerad för detta.
I vissa fall kan fuktigt tryckimpregnerat virke också avge viss lukt som inte upplevs som angenäm.
K
Krux ·
Okej okej. känns ingen lukt dock.
När började man impregnera med kopparsalter ca då? finns det något sätt att testa detta på den lilla del som är blottad av det impregnerade delen då?
Huddingebo ·
Kan inte svära på att det alltid stämmer
Jag har läst och erfarit att grönfärgat virke innehåller koppar och brunfärgade kreosot och då ofta med risk att andra medel ingår.
Det stämmer med vad jag har hittat i mitt och vänners hus.
Lukta på trät. Min bruna syll bakom stentrappan luktade lite svagt illa pga fukt, ock inget som tog sig in i huset.
Har du inga problem med lukt så låt det bara va, gäller väl det mesta i ett hus.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
