Fuktspärr badrum
Besvarad 11 aug 2020 av Charlotte Andersson
Håller på att bygga ett badrum på landet, undrar nu hur man gör med ev. fuktspärr på yttre regelstommen, skall den kläs med byggplast,(som man gör med”vanliga”väggar) innan man sätter Inre 70-reglar; 15mm plyfa samt gips? Om jag förstått rätt så skall det endast finnas ett lager fuktspärr i en vägg, men om man sätter byggplast på blir det väl två st.?
Br//Ludde
Det är viktigt att man i ytterväggar inte spärrar in något organiskt material mellan två ångtäta skikt för att undvika framtida problem.
Man kan lösa ditt dilemma på två sätt.
Antingen låter man bli att ha plastfolie i ytterväggen där badrummets tätskikt kommer att komma.
Eller så använder man sig av fuktokänsliga material som tex. stålreglar och cementbaserad skiva mellan plasten och tätskiktet.
Båda lösningarna förekommer i branschen.
ludde_57 ·
Tack Charlotte ,du förklarade så tom. jag förstod ;-)
BR//Ludde
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
31 maj 2026
