Diffusionspärr utanpå gles badrum
Besvarad 3 jun 2021 av Charlotte Andersson
Hej, kan man montera diffusionsspärren /0.2 plasten, i taket på ett badrum utanpå glesen? om man tejpar alla häftpunkter?
Ja det kan man göra, men då blir det kanske krångligare att dra el eftersom alla genomföringarna måste tejpas noga. Oftast tycker man att det är lättare att kunna dra el i glesen om plasten ligger ovanför.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
