Brandklassning väggar, dörrar och tak
Besvarad 9 okt 2020 av Charlotte Andersson
Jag skall bygga ett komplementshus/
Friggebod som planeras stå ca 3,6m från vårt bostadshus. Hur bör väggar,tak och dörrar / fönster vara uppbygdda för att klara brandklassning El 30 i respektive byggnad. Friggeboden kommer att stå med en tom vägg (ej fönster/dörr) mot vårt bostadshus. Dörren till bostadshuset har ett bleck med märkning JI-TE Ytterdörr K-Värde 1,0 W/m2 grad C (Dörrdel) samt 2,0 W/m2 Grad C (fönsterdel) Typgodkännande Statens planverk nr 70/77
Bostadshuset (Götenehus) är byggt 1984 med stående 2w1 mm paneler, vindpapp, 165mm mineralul plastfolie och 13 mm gipsskivor. Dörren har en bricka som anger Dörr och fönster står inom 3.5 meters avstånd från Friggeboden
Friggeboden har tunna timmerpaneler 28 mm vindpapp isolering 120 mm( ev komplettera med mer. kanske mer), gips och även ev förstärka gipsskivor med ett extra lager mot huset.
Vad krävs i respektive byggnad för att det skall godkännas enligt BBR5:611?
Redigerat av moderator:
Svaret på din fråga finns i BBR 5:6, att brandkraven i det kapitlet inte gäller komplementbyggnader på högst 15 kvm.
Eftersom en friggebod endast får vara max 15 kvm så innebär det att det inte finns några brandkrav på denna och då inte heller på den del av bostadshuset som vetter mot friggeboden.
GHGH ·
Ovanstående svar av ”experten” är tyvärr fel, den ena byggnadens yttervägg skall uppfylla EI30 enl BBR 5:611 precis som du är inne på.
men yttervägg med 28mm timmerpanel, 120mm isolering samt ett lager standardgips 12mm uppfyller EI 30.
/ Brandkonsult
/ Brandkonsult
Tack för era svar angående klassningen och att El 30 uppfylls enligt BBR 5:611
Enligt boverket finns inga krav:
”En friggebod, det vill säga en komplementbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter som placeras i anslutning till ett småhus, behöver inte uppfylla reglerna som finns i BBR 5:61.”
”Föreskrifterna i avsnitt 5:61 gäller inte för komplementbyggnader som har en byggnadsarea på högst 15 m2. (BFS 2011:26).”
Båda stycken står att läsa här:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...egler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/
Är det en (Attefalls-)komplementbyggnad över 15 m2 gäller kraven på ena väggen och är det en (Attefalls-)komplementbostad gäller samma regler som mellan småhus, dvs båda väggar.
Med vänlig hälsning,
Micke
(edit satte Attefall inom parantes)
Micke
För komplementbyggnader på högst 15 kvadrat ställs det inte krav på brandavskiljning enligt BBR 5:6.
Om komplementbyggnaden är över 15 kvadrat gäller småhusreglerna enligt tabell 5:611.
Är brandingenjör och fd brandkonsult om man nu ska ange sådant
Experten hade rätt
Vad gäller om jag placerar min friggebod säg 1 meter från min vedbod? Vedboden är en komplementbyggnad. Det har diskuteras småhus här. Alltså vad gäller mellan två komplementbyggnader om en av dom är en friggebod?
Måste friggeboden brandklassas då?
Alla komplementbyggnader på högst 15 kvadrat har inga krav på brandavskiljning mellan byggnader. Man kan ställa en friggebod bredvid en vedbod eller hönshus osv.
Tack för svar! Vad händer om vedboden är över 15 m2 då? Friggeboden är exakt 15m2.
Åsa Lund ·
Exakt 15 är högst 15.
15,01 och mer är mer än 15
Typ så
Typ så
GHGH ·
Ja, märkligt att särreglerna för Max 15 m2 inte står med i BBR, men det stämmer ju faktiskt enl Boverkets hemsida. Fel av mig!
Rätt eller fel, men det står 15m2 utan fler värdesiffror, vilket i min värld betyder Max 15,49m2. Vissa areor och längdmått i BBR står med flera värdesiffror, t.ex en del tillgänglighetsmått som ska vara minst x,yz cm etc.
Undantaget för komplementbyggnader på högst 15 kvadrat finns i BBR, första meningen under avsnitt 5:6.
Jag har generellt tänkt att det är 15,00 kvadrat som gäller i denna aspekten men jag vet att motsvarande tolkningar görs för andra delar i BBR som gör att man ev hade kunnat tolka det som 15,49. Men blir ju en rätt torr ”akademisk diskussion” enligt mig
och man kanske inte heller vill hålla på att göra denna typ av tolkningar gällande säkerhet... sen så spelar det säkert ingen roll för själva brandspridningen om byggnaden är 0,49 kvadrat större jämfört med att man får ha upp till 0,5 meter takfot osv och oftast vill man ju dessutom ha typ en meter till andra byggnader för att kunna måla osv. Så redan med den metern har man bättre brandskydd än att ha byggnader med 0,001 meters avstånd, vilket föreskriften tillåter.
Tabell 5:611 nyttjas för småhus och komplementbyggnader över 15 kvadrat, dock inte en enkel tabell i praktiken...
Gör reflektionen att det är inte lätt att följa regler då även ”experter” har olika uppfattningar. Känns nästan godtyckligt ibland då regler tolkas av de olika personer som är inblandade i ett bygglov tex. Som i detta fall Exvis vad är över 15kvm ? Någon säger 15,01 någon säger 15.49. Vad grundar ni det på? Jag vill inte vara dryg/dum men jag fattar inte.
Är ju en språklig fråga (samt en fråga om värdesiffror...) mer än byggnadsteknisk. 15,49 avrundas ju till 15, vilket är det som står i BBR (står inte 15,00).
Dessa diskussioner brukar inte ge så mycket eftersom alla gör olika tolkningar. Inte värt att lägga tid på.
Jämförelsevis har jag läst att foder, knutbrädor och panellock inte räknas med och det motsvarar 0,35 kvadrat på en byggnad som är 3x5 meter (0,022x(3+3+5+5) så det finns ”mycket” att vinna på att jobba med millimeternoggrannhet
Jo nog håller jag med till viss del att det är en språklig fråga men poängen jag försöker komma fram till är att i detta specifika fall så har ett antal personer indirekt och direkt hävdat expertkunskap med ganska stora skillnader i sina ” domar”. Det är inte lätt att reda ut vad som gäller då. Det blir nästan godtyckligt.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
