Avstånd panel över mark
Besvarad 14 maj 2019 av Charlotte Andersson
Hej !
Vi bygger ett nytt hus på totalentreprenad.
Min KA har påpekat att det är för litet avstånd mellan panel och marknivån (ca10cm).
För att göra det ytterligare mer komplicerat ligger vägen bara 5m från huset. Vägen ligger dessutom något högre än marknivån.
KA'n säger därför att det behöver läggas en dränering ca 3m ut från huset.
Min fråga är:
Kan jag kräva att detta görs av husföretaget ?
Jag har ju inte satt ut huset.
I boverkets byggregler (BBR 6:5324) så ska avståndet mellan markytan och underkant fuktkänsliga fasader (såsom träfasader) vara minst 20 cm så att regnstänk inte gör fasaden fuktig eller smutsig.
Om byggföretaget återfylllt intill huset så att avståndet är för litet så anser jag att de ska åtgärda detta. Ibland lämnar företagen avståndet för stort så att man sedan har plats att lägga på det slutliga materialet som kan vara plattor, trädäck, sjösten etc.
Om vägen ligger högt så kan man ju klara av dagvattnet med att göra motveck, diken, dräneringar etc när man iordningställer trädgården. Detta ligger förmodligen inte på er entreprenör att göra.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
