Åtgärda dörrar som expanderat
Besvarad 22 sep 2022 av Charlotte Andersson
Förra sommaren byggde jag en bod gjord av lärkträ. Under vintermånaderna expanderade dörrarna ca 3-4 cm vilket gjorde det omöjligt att stänga dörrarna. Finns det något jag kan göra för att dörrarna inte ska expandera så mycket.
Tack på förhand.
Clay
clay.baker@bredband.net
Allt trä expanderar när det blir fuktigt och krymper när det blir torrt.
Expansionen är procentuellt större på bredden än på längden.
Fuktigheten i luften varierar naturligt med våra årstider så att ånhalten i sommarluften är högre än på vintern.
Att dina dörrar till boden expanderat mest på vintern tyder på att de förmodligen sugit upp regn och av den anledningen svällt upp.
En bidragande orsak kan ha varit att du byggt med uttorkat trä som sedan svällt när det kommer ut i det fria.
Du får hindra dörrarna från att bli fuktiga genom att skydda dem från regnet. Detta kan ske genom att bygga någon form av väderskydd som hindrar regnet, eller genom att fylla hålrummen i träet med någon form av olja som hindrar vattnet från att sugas upp.
Du får kanske kombinera detta med att hyvla ner dörrarna något så att de får en större rörelsemån.
Alternativet är att du låter dörrarna få svälla frit toch gör en tillräckligt stor springa runt som medger den naturliga variationen, eller att du gör just dörren av ett material som inte rör sig så mycket med fuktskillnaderna.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
